Сергей S
ДХО–ХО–ХО
В теме 207 сообщений
Позволю себе разместить здесь ссылку на собственное небольшое исследование рынка дневных ходовых огней (ДХО) в штатные места XC60.
Количество вариантов aftermarket DRL в штатные места XC60 растёт с каждым месяцем. Уже можно выбирать аж из четырёх разнообразных предложений:
1. Простые ДХО (судя по фотографиям, формовка пластмассы не очень, особенно в районе парктроника)
2. Простые ДХО с претензией (судя по фотографиям, формовка пластмассы намного лучше, но исполнение диодов — не очень)
3. Хромированные ДХО (такие стоят у меня, формовка пластмассы хорошая, но хром слишком блестит)
4. Джедайские ДХО (в этих есть всё — и хром по кругу, и повторители сигнала поворота — хрома, правда, много и формовка пластмассы некудышная, судя по фотографии)
Что же будет дальше?
у первого варианта еще несколько подвариантов.У меня по крайней мере пластмасса довольно качественная а светодиоды светят прилично.Стоило правда все это недешево,около 9 тыр в Китае
Volvo XC60 D5 AWD Summum
На известных китайских сайтах Простые ДХО все идут с этим изъяном (во всяком случае на фотографиях). В месте под парктроник видно криво формированный mesh, который наезжает на «кольцо» вокруг парктроника.
Если сравнить с оригинальными заглушками (без ДХО) сразу видно, что косяк литья пластика. Сам пластик при этом может быть очень качественный, но вот конкретно это место сделано криво.
У меня стоят как на 1м фото. Есть парктроники, так что отверстия все равно высверливались. Обошлись в 160$ с доставкой, ставил в Обухов Домодедово за 6т. Езжу с ними 2 месяца, в целом доволен. Только один косяк -после сильного дождя немного потеют.
покупал подобные фары, продавец честно сказал, весь Китай потеет.
Если повезет, то проблем не будет.
Смотрел на качество склейки, и действительно видно по месту стыка корпуса фары с стеклом проклейка не равномерная. Причем посмотрел порядка 5 разных комплектов и везде так.
Купил Philips, который кстати тоже сделан в Китае, там все залито равномерно.
Может быть снять фару и пролить стык герметиком или клеем.
Georg7, есть мысль пролить стык
+100500 и не чего не потеет ;)
Вот фото вашей машины ;-)
Далее цитирую:
«В месте под парктроник видно криво формированный mesh, который наезжает на «кольцо» вокруг парктроника. Если сравнить с оригинальными заглушками (без ДХО) сразу видно, что косяк литья пластика. Сам пластик при этом может быть очень качественный, но вот конкретно это место сделано криво.»
[ATTACH]3424[/ATTACH]
Далее цитирую:
если честно не вижу ничего ужастного,все сделано аккуратно и выглядит вполне стильно.Надуманная проблема,ага
Ок, но понятия аккуратно (применительно к данному месту), и [уж тем более] стильно — у всех разные. ;-)
А ужасного ничего нет, это правда. :-)
я за аккуратно:) а с Николаем трудно спорить:)))))
А к чему вся это красота подключается? и опять же? ДХО в нашем варианте слишком низко располагаются, я так понимаю ближний свет один фиг днем включать (чтобы машина была заметнее, особенно на трассе). Есть ли какая-то польза, кроме красоты?
Красота подключается к аккумулятору. Как только машина заведена, ДХО загораются и горят. По ГОСТу, должны гаснуть при включении ближнего света.
Про расположение — вписываются:
Польза — ближний свет не надо включать. Красота сомнительная, на самом деле.
На счет красоты сказать сложно -выглядит вполне штатно. Кстати, установщик обухова похвалил за реализацию, а все знакомые сказали, что в жизни не догадались бы, что это колхоз ))) Самое главное, что днем их видно отлично, а вечером они полностью выключаются и остается только штатный свет, и не получается "новогодняя елка" + подольше проживут линзы ксенона.
Думаю тогда нужно брать! Скажите явки, пароли где в Питере сие в хорошем качестве существует?
Далее цитирую:«В месте под парктроник видно криво формированный mesh, который наезжает на «кольцо» вокруг парктроника. Если сравнить с оригинальными заглушками (без ДХО) сразу видно, что косяк литья пластика. Сам пластик при этом может быть очень качественный, но вот конкретно это место сделано криво.»
К чему весь этот спич??? Колхоз? Да ради Бога!!! :) Главное что этот колхоз горит как надо и не потеет как у некоторых ;) Скоро установлю блок с эффектом притухания и станет мой колхоз - совхозом миллионером :D:D:D
Аха ;)
Заказал себе на aliexpress.com с бесплатной доставкой EMS. Будем подождать, я думаю через месяц-полтора придет. Судя по описанию подключить смогу самостоятельно даже со своими кривыми руками :)
если не получится,могу дать хорошего мастера в Питере,он и притухание может сделать
Вчера провел обследование автомобиля на предмет установки ДХО... (открыл капот, снял фары....). Вывод - ставить самому - гемор, слишком много разбирать насколько я понял или кто-то знает способ проще?
BlackHeart, Ваше предложение по установщику в силе? буду благодарен!
Да не много там разбирать. Самое «сложное» — вставки ПТФ вынуть и к акуммулятору подобраться.
Кстати, завандалил я тут оригинал и скрестил с китайщиной — получился колхоз как у iPd SEMA / Plug-in Hybrid:
