В теме 21 766 сообщений
Предлагаю в этой теме задавать только вопросы, которые не относятся к уже существующим темам. Такие вопросы есть и у ждунов, и у тех, кто купил машину недавно.
Например у меня такой вопрос (ответа в инструкции не нашел), можно ли закрыть машину с работающим двигателем? (Актуально для северян, если завел при минус сорок, то естественно, машину не глушишь). Имеется ввиду, что сигналка только штатная, обычная, без кейлес.
Думаю возможно т.к. эл. ключ отделяется от металлического легко. Попробую - отпишусь.
Проверил. Это возможно, но есть нюансы:
1. Металлический ключ отсоединяется от брелка даже если он внутри машины, но лучше вытащить заранее.
2. Перед выходом, исключая водительскую дверь, все двери включая багажник должны быть закрыты. Т.к. ключом закрывается не все двери а только та в которую вставлен ключ. Немножко путанно, но когда дойдет до практики поймете.
3. В таком случае лучше ставить машину на охраняемую стоянку иначе есть риск остаться без машины и страховки.
Чуть добавлю по второму пункту(чтоб было понятнее): Сидя в машине нажимаете на кнопку блокировки всех дверей, затем дважды дёргаете за ручку водительской-откроется только она. Выходите и спокойно её закрываете на ключ-таким образом все двери заблокированы. Сам так делаю ежедневно.
С третьим пунктом согласен отчасти -заведённая машина-всегда притягивает внимание угонщиков,но сама марка Volvo не пользуется у них спросом. Хотя береженого Бог бережет
Еще у машины есть функция автоматической блокировки дверей. Если путешествуете один тогда ни на какие кнопки жать не придется. Задаете в меню такую функцию и просто открываете водительскую дверь дергая дважды за ручку. В общем, варианты есть.
Константин,Amadeo, спасибо за разъяснения, рад, что алгоритм аналогичен Ауту, и не надо заморачиваться. Что касается угонов, их у нас в принципе (криминальных) пока нет, живем как бы на острове.:) Три раза тьфу! Но иногда подростки угоняют в основном ВАЗы покататься, после чего бросают в лесу... Вот от них и собираюсь закрывать двери...
Да они побоятся к ней даже подходить! :D
Аватар: а вы так не умеете!
Еще один вопрос. В инструкции сказано, что двигатель можно заводить при работающем подогревателе. Если пришел (таймер не включал), запустил подогреватель, запустил двигатель, сразу поехал. После прогрева двигателя при какой температуре двигателя отключится подогреватель? Или его нужно выключать вручную?
Подогреватель включается/выключается автоматически. Есть принудительный режим включения подогревателя. Отключить его возможно только из меню - это неудобно но, к счастью и не нужно. Я его отключал когда была ранняя осень.
В инструкции сказано:
Прямой пуск и отключение
1.Регулировочным кольцом перейдите к
Прямой пуск Доп.отоп..
2. Нажмите RESET, чтобы выбрать между
ВКЛ и OFF
У меня таких пунктов нет.
Вместо них включение дополнительного обогревателя имеет два режима в меню - авто и выкл.
Таймера нет.
У всех так у кого нет таймера?
Нет режима редактирования сообщения, дополняю:
Полное название пункта Дополнительный обогреватель авто - вкл или выключен
Этот пункт показывается только при выключенном двигателе.
Авто XC60 D5 205л.с.
Это я знаю, но у Вас какие пункты?
См. руководство пользователя ст.149-150, только ни каких on - off все по русски вкл. выкл.
Это я взял с электронной версии инструкции
"Прямой пуск и отключение
1.Регулировочным кольцом перейдите к Прямой пуск Доп.отоп..
2. Нажмите RESET, чтобы выбрать между ВКЛ и OFF"
У меня нет сообщения "Прямой пуск Доп.отоп. - ВКЛ. или ВЫКЛ."
Вместо этого у меня "Дополнительный обогреватель авто - вкл или выкл."
Кроме того никогда не видел сообщения "Топл.отопитель ВКЛ" с рисунком как в инструкции.
У меня дизель раздел инструкции "Дополнительный обогреватель(дизель)"
ниже написано "Дополнительный обогреватель с функцией таймера представляет собой топливный обогреватель"
Может в этом все дело?
Сочувствую.
Если включил вручную - отключиться можно тоже только вручную? При работающем двигателе и подогревателе его (двигатель) можно (теоретически) закипятить? (Практически не даст вентилятор системы охлаждения, который будет гасить температуру). А разве нет термодатчика на отключение подогрева при достижении определенной температуры? Я так понял, практически как я спросил - так никто еще не поступал...
Датчик есть.
Из тех. документации VIDA
"При помощи датчика температуры воды, модуль управления охлаждающей жидкости определяет температуру и тем самым время включения и выключения нагревателя.
Датчик температуры воды встроен в нагреватель, он находится рядом с датчиком чрезмерного нагревания, под крышкой с одной стороны нагревателя. "
"Дополнительный нагреватель действует так же, как и стояночный нагреватель, но только когда будут выполнены условия запуска. Условия запуска управляются модулем системы управления микроклиматом (CCM) (4/6).
Модуль системы управления микроклиматом (CCM) посылает запрос на запуск обогревателя.
Прежде чем можно будет запустить обогреватель, должны быть выполнены определенные условия. Ими являются:
- наружная температура ниже +5 °C (при +8 °C нагреватель выключается)
- частота вращения коленчатого вала больше 500 об/мин
- количество топлива превышает 7,5 литров для подогревателя охлаждающей жидкости двигателя и 4,5 литра для стояночного отопителя
- никакой код неисправности не препятствует запуску нагревателя и не присутствует в модуле подогревателя сгорания (CPM)
- надувная подушка безопасности не сработала."
NickVectra, спасибо за цитату из Виды. Углубляем знания. Кстати Виду откуда скачивали? Почитал в Вольво-клубе, что установка Виды не простая операция, не дружит с Вистой, требует пароль, и т.д.
По сути моего первоначального вопроса должен уточнить (извиняюсь что не сделал это сразу), меня интересует отключение подогревателя на БЕНЗИНОВОЙ машине, где подогреватель используется для прогрева на стоянке и не работает в автоматическом режиме на ходу для обогрева салона. Поскольку по Виде датчик "чрезмерного нагревания" присутствует, думаю подогреватель должен отключиться по температуре.
Скачал на torrents.ru. Устанавливал на ХР. Версия 2009В - не показывает картинки. С версией 2009А - все нормально.
Насколько я понял отключение происходит или по температуре или по времени.
